ZigBee模块在智能仓储系统中的应用
ZigBee模块在智能仓储系统中的应用
    现代化仓库的管理和维护日益繁重,仓库中的大量仓储信息需要及时的统计、汇总至仓库管理中心。仓库数据信息的采集工作已经渐渐由人工方式改为各类数据采集终端。相比传统手工记录方式,数据采集终端节省了时间和成本,降低出错率。但多数企业采集的数据传输方式仍然停留在有线阶段。现有的无线网络也是专网专用,致使新设备需要新网络的支持,造成网络间干扰和网络布置成本的提高。四信在的智能仓储系统中引入ZigBee技术,对仓库到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的无线数据采集,无线数据更新。
    四信ZigBee产品主要应用在系统中的数据传输层,在ZigBee网络拓扑结构中,该层主要有ZigBee协调设备、路由设备和各类采集终端、ZigBee模块等设备组成。
    其中协调器设备负责整个网络的初始化,确定ZigBee网络的ID号,提供数据校正、融合等处理;通过串口与仓库管理中心上位机进行数据通信;选择不同编号的子节点进行数据监测。
    路由设备在网络中是吸纳路由中继的作用,实现ZigBee网络的多跳功能。
    采集终端主要功能:完成仓库货物出入库的自动记录和传输以及库存货物统计结果的传输、子节点低电压报警、仓库环境信息自动采集和传输等
    系统中大量采用四信F8913 ZigBee模块无线组网,设备启动后,主控节点将开始组建ZigBee网络,将所有子节点(F8913 ZigBee模块)加入网络同时为各个子节点分配网络地址,并将信息存储进数据库。读卡器采集到标签数据后,首先把数据发送给与之连接的路由器,路由器再把标签数据连同读卡器信息通过多跳ZigBee网络发送给主控节点进行存储,主控节点要把阅读器的参数配置命令通过与路由器间的通信发送给阅读器,随后库位节点设备进入省电模式;当主控节点对子节点发布命令时,可以随时唤醒库位节点设备,通过寻找子节点的网络地址,然后根据网络地址将命令通过多跳网络传达给路由器,再经路由器传给对应的读卡器,最后由路由器向主控节点发送收到命令的确认通知。仓库的数据通过这一数据传输网络统一上传到监控中心计算机进行分析和数据存储。
    基于四信ZigBee技术的智能仓储系统能够增强仓库作业的准确性和快捷性,减少整个仓储物资出入库中由于管理不到位造成的非法出入库、误置、偷窃和库存、出货错误等损失并最大限度地减少储存成本、提高物资保障效率。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
